Непрочитано 21.07.2016, 11:45
Более того, пары воды легче воздуха в полтора раза. Но... Повесь мокрую тряпку сушиться на верёвку, какой конец быстрее высохнет, верхний или нижний?
Чтобы создать условия для выхода паров через отверстие, надо в отверстии создать пониженное давление. Достаточно пылесоса, но очень надолго. И -да, дыркой вниз, потому что по мере концентрации паров к отверстию вода снова станет жидкой и потечёт, поэтому надо предусмотреть слив воды до её попадания в пылесос.
Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
Двунаправленную вентиляцию можно значительно ускорить, если откачивать воздух не через вент. отверстие, а поместить доску полностью в барокамеру.
При этом возможно понижать давление до 0,05 атм (меньше не надо, вода в доске закипит).
Ну и примерно такая схема - 3-4 часа на снижение давления, пара часов выдержки под вакуумом, пара часов восстановление давления до атмосферного (можно через осушитель)
Десяток циклов - и доска сухая!
Сразу оговорюсь - на практике я это не реализовывал, только идея)
0,5 атм более чем достаточно. 0,05 - как бы доска не превратилась в лепёшку.
