Непрочитано 17.07.2016, 09:25
#100
svn
Аватар для svn
по скольку фирмовый стоит немерннно. можно выточить конечно у токаря - зайди на сайт карбо карбо там есть порты посмотриш как выглядят. я так сделал нашел трубку с внешней резьбой 2 гайки между ними найбы большие внутри прокладки из мягкой резины и когда свертываешь промазываешь сомнительные места шнуром изобутиловым -он же на запаковку мешка идет. а чтоб металл не царапал изделие из твердого пенопласта сделал подставкус дыркой куда найбы ложаться внутри мешка. и дырки в ней чтоб воздух шел. тряпочку еше между ним и доской для прохода воздуха..
Кстати, думаю вот как лучше, нос одеть в плёнку или всю доску в мешок. Если только нос, то, думаю, герметизировать будет тяжело.
