Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Сообщение от lop
Шпаклёвка несёт практическую пользу:
1. делает поверхность, на которую будешь класть заплатки, ровной. Значит, между заплатой и тем, к чему она приклеивается не будет пустот, или раковин, залитых голой смолой - это тоже не хорошо. Чистая смола конечно прочнее пластилина и не такая хрупкая, как хрусталь, но всё же это не конструкционный материал, а как наполнитель довольно тяжёлая. Блямба из чистой смолы расколется, пойдёт трещинами от удара гораздо легче, чем та же смола с правильным наполнителем, которой и является шпаклёвка.
2. сплошной слой шпаклёвки является гидроизоляцией, причём более надёжной, чем слой пропитанной смолой стеклоткани.
3.Шпаклёвка поверх заплаты позволяет сделать поверхность гладкой, не повреждая волокон стекла (что ухудшает гидроизолирующие свойства стеклопластика).
Краска практически полезна тем, что она также является дополнительным гидроизолирующим слоем, хотя и более слабым, чем шпаклёвка.
Спасибо!
Обычные ошибки у начинающих (про сушку уже говорил):
Хороша ложка к обеду :)
- яму заливают смолой. Смола течёт хорошо и из ямы течёт по пустотам между шариками обшивкой, прочности особо не добавляя, так как адгезия плохая, а лишь увеличивая вес доски. Шпаклёвка густая и никуда не утечёт, заполнит только те места куда ты её запихнёшь.
Ошибку со смолой уже допустил. Благо, что "яма" очень маленькая и попало туда 2 капли всего.
- кладут стеклоткань на неподготовленную поверхность. Опять, смола стекает в пустоты под стеклотканью, оставляя её слабопропитанной, пористой. У такого стеклопластика будет низкая прочность и плохие гидроизолирующие свойства.
Надеюсь, что тут все ок.
- один слой это просто смех, лучше без всякой стеклоткани отремонтировать шпаклёвкой.
Повторюсь, снять этот слой или положить еще парочку поверх допустимо?
- на стеклоткань шпаклёвку не кладут, а начинают стачивать заплату до ровной поверхности, обрезая и оголяя армирующие волокна стекла. Такая заплата будет слабой и пропускать воду, если её не защитить сверху, хотя бы несколькими слоями краски.
Т.е. ошибка в том, что стачивают заплатку, а надо не стачивать, а класть шпаклевку прямо поверх того, что получилось?
