Непрочитано 19.05.2016, 17:01
#951
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Чем фоил отличается?
Крыло и стаб надо больше.
Продольный вынос крыла вперед в проекции от головки стойки должен быть больше, если стойка под стандартный виндсерферный финбокс. Либо надо в доску врезать дополнительный бокс перед родным. Либо специальную доску.
Доска идет почти без крена, поэтому не нужен крутой анхедрал (загиб концов крыла вниз). И стойка поэтому-же может быть чуть короче.
Можно использовать и кайтовый ГФ. Но в идеале это должен быть специализированный виндфойловый ХФ. Или/и доска тоже специализированная.
