Weight: 95 kg.
Сообщение от -nn-
да можно, но зачем соль возить под лаком? пусть она будет поверх лака и смоется водой, останется шершавость.
он сам получиться неровным, ,потому что не с балона , а валиком, а шлифовать, чтоб не поблескивал местами и неровностями, а был ровным и полуматовым (но прозрачным) как было с завода.
на досках я так не делал, я так делал на электрогитаре, на доски я не мазал никогда автомобильные лаки, в твоем случае, я бы сделал так: нанес бы слой эпоксидки везде где голый карбон, потом зашкурил бы с водичкой до однородной поверхности и пофиг на нескользяк, а если сильно нужен этот нескользяк, то насыпал бы соль или сахар сверху эпоксидки, а после высыхания, вымыл щеткой и теплой водой. так я делал, потом красил "автомобильными" ( и даже не специальными, а просто из хозмага разницы в нашем случае нет) красками.
Без комментариев
