Непрочитано 30.04.2016, 10:41
#903
MikhailE
Это само собой! Ну ежели что, имейте меня в виду! Вдруг для кайта не покатит, а для паруса будет самый раз! :)
Обязательно) Спасибо!
Все стандарно по комплекту, только голова под Татл.
Стандартно там идет KF-Box, но за ~40 Е поменяли на Татл.
Коллеги а кто производит стандартные татл боксы? Делать его уж больно муторно.
Взвесил крыло - 600г. Точно пустотелое?
Посчитал в экселе, при весе 600г, площади 682см, плотности 1.6г/куб см
получается общая толщина корок где-то 6мм. Т.е. где-то по 3мм на корку.
Думаю, это достаточно прочные корки, нет?
Целиком корбоновое крыло у меня получилось 730 гр.
У сворда 550. Примерно так и думал, что они в центр либо пенку либо фанерку кладут.
В спортивном стабилизаторе легкая древесина внутри. Либо полония или что то подобное. У коллеги отслоился кусок карбона с поверхности. Пока ремонтировал заглянул внутрь)
Т.е. две половинки они обматывают ровингом, вместо чтоб склеивать клеем. А че между ними не пишут.
Интересно в руках покрутить, в каких местах ровингом обмотано. На фото не видно.
Все ширится и ширится применение гидрофоилов))
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
