Спешу поделиться первыми впечатлениями!
Доска Tabou Speedster 85 (138L) 2013 г.
Плавник штатный 52 см слалом
Парус loft switch blade 2013 8.5 (3 камбера)
Мой вес 100 кг.
Все сравнения будут проводить с фрирайдом (160l 255x80) т.к. на досках другого класса не катал/
Первый выход!
Первый раз вышел при ветре 4-5 м/с так сказать познакомиться)
Перед выходом были опасения что скинув в объеме 22 литра и в длине доски 25 см я попросту ее утоплю, а если не утоплю то комфорта при водоизмещении на ней точно не будет.
Став на доску в первый раз, все мои опасения сразу улетучелись. Доска не тонет под моим весом и не пытается из под меня выскользнуть. Отлично, на душе стало легче и веселее)
Начал помалу водоизмещать. Т.к. доска короче, перенос веса совсем другой нежели на длинном фрирайде. Все рядом, нос, шарнир, петли. Плюс ковсему этому, по началу очень мешали выступы (платформы) под петлями. То носком упрусь, то пяткой зацеплюсь, в общем очень не привычно по начал.
По первах топил нос, все время он у меня наравил утонуть, зарыться в воду, нырнуть.. )
Сделав пару галсов, понимание пришло и стало легче.
Это были первые ощущения...
Второй выход!
Ветер 7-9 м/с комплект тот же, наездник тот же)
Выйдя на воду я сразу отметил что мне на доске удобно! Выступы под петлями не мешают совсем, нос не тонет и под воду не зарывается. Ок... взял курс в то место где дуло.
Первое глиссирование.
Поймав порыв, я начал расталкивать доску и уваливаться стремительно набирая скорость. Но не понимая того что это уже далеко не фрирайд, я давил корму! От чего доска стала прям таки на дыбы. По другому это не назвать! Я ели удержался.
Выровнявшись и осмыслив что я делаю не так, предпринял вторую попытку. Все оказалось проще чем казалось. Ведь все так близко) это я про петли.... ) и по корме не надо ни куда ходить. В зад как на фрирайде или вперед. Просто растолкай и поставь ноги в петли..и лети )
В общем ухватив порыв и растолкав доску я с легкостью засунул переднюю ногу в петлю. Доска отлипла от воды и я полетел. Заднюю не успел засунуть, поставил между петель.
Доска по сравнению с фрирайдом очень легкая. Ноги ее не ощущают. Идет по курсу как вкопанная. Не колбасит ее, не рыщет нос идет ровно и быстро. При глиссе идет практически на одном плавнике, слегка касаясь кормой о воду.
При фордаке дугу режет четко, доску не кидает, не колбасит и она не теряет скорость в отличии от фрирайда. Это сразу почувствовалось.
Так же отмечу что в управлении доска не прощает ошибок так как это делает фрирайд. Т.е. любое твое действие она чувствует и сразу на это отзывается. Но это скорее не -, а + По крайней мере я не испытал каких либо проблем в адаптации.
Много читал о том что доски типа слалом не отличаются комфортом. Может так и есть, но этого нельзя сказать про эту доску.
Ощущение после второй каталки такое.. что я на ней далеко не первый раз на воде и не второй)
Скорость! Даааа ..она есть.. эта доска тулит так что сзади только дым стоит) ну или водяная пыль)
Я любил разогнать свой фрирайд)))Так вот... фрирайд при намеке на какой то рекорд в скоросте, очень стремный! т.е. чем выше скорость тем тебе на нем страшнее.. потому что ты понимаешь что ты уже не контролируешь ситуацию, а просто держишься за гик чтобы не улететь..и с этими мыслями кладешь кирпичи в гидрик)
На этой доске такого нет. Она настолько ровно и стабильно идет, что ты понимаешь что у тебя все под контролем. Если надо, ты можешь ускориться или замедлить движение. Ты все контролируешь. Доску не кидает, не колбасит, она не прыгает как бешеная лань.
В общем первые впечатления такие. По мере обкатки данного аппарата буду отписывать. Но уже сейчас могу сказать точно то, что это совсем другой уровень каталки!
