Сообщение от Roman
в доску, прогнозируемый износ внести невозможно. вернее, может и возможно, но как это сделать...
Да легко ! Вспомни тот Томмен, поломанный пополам, где таблетку склеили "спецы" из Кобры из кусков пенопласта, между которыми можно было засунуть большой палец левой ноги. А непропитка ткани в том же Томмене ?
Ты же видел все это своими глазами ! Если это не заложенный в производство дефект, тогда это просто безалаберность "спецов" с Кобры.
Кстати такое с большинством досок, да что говорить, ты и сам знаешь.
вот ты же, повелся на "неубиенность"... в итоге, ремонт...
Этот ремонт не по причине износа или хлипкости конструкции, несчастный случай в гараже, наехал бусиком на доску. Можно было даже не вскрывать, но с Олегом решили вскрыть, что бы посмотреть как они Дайнему клали и заодно поврежденное место сделать качественно. Доска мне досталась совсем не новой, а порядком "протестированной", но это никоим образом не сказалось на ее живучести.
Кстати ты заценил на фотке в таблетке стрингер от палубы и до днища из айрекса толщиной в 20мм ?
Сообщение от Roman
. значит проблема не в фабрике, а в проектном отделе заказчика.
Конечному потребителю пофиг на фабрики и проектные отделы заказчика, он плачет глядя на поголовно продавленные слаломки и фрирайды в одних и тех же местах, на тотальную экономию в материалах и некачественную работы. Зато ### красивая наклейка снаружи и куча обещаний в рекламном проспекте.
Им б....ь что, трудно провести анализ этих косяков и заложить в конструкцию доски усиления в этих местах или тщательнее пропитывать ткани смолой, что б доски от каждого чиха не ломались ?
