Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Я лично за ремонт слоями, тогда и при разнерметезации внутрь вода все равно не пойдёт . Внутренний слой хорошо делается тертым пенапластом смешанным с эпоксидкой разведённой . Далее нужен слой дополнительной жесткости+ доп изоляции , заодно поднимает уровень дыры(использую микросферу или аэросил с эпоксидкой тоже) следующий этап стекловолокно( (2-3 слоя) , затем после зашкривания кладёшь грунтовку. Её тоже шкуришь мелкой шкуркой с водой( шкурим доски с водой для более гладких поверхностей) и только потом покраска. Самый простой способ восстановить нескольяк соль между слоями краски( даже в прокате держится по про года)
