Сообщение от mm7
Неплохо смотрится. Я вот тоже думаю про дбл-конкейв, но наверное не такой радикальный.
Это для паруса или кайта?
Если для паруса, то какие размеры и объем?
Это для кайта гидрофоил. Доску делал как учебную. Делая первые шаги со стандартной доской сворд отметил, что не имея опыта катания на рейсе, в нее достаточно сложно упереться при слабом ветре. Она выскакивает из воды. Соответственно внимание рассредотачивается дополнительно на удержание доски. Я передние петли убрал и сделал одну посредине. Мне так было проще получить первый опыт вставания на доску. Потом я сделал длинный киль, научился вставать на эту "вертлявую" доску. Следующим шагом был короткий гидрофоил. Далее, для упрощения выхода на крыло добавились серфовые плавники. Освоив этот гибрид , мне было очень легко плотно подойти к освоению стандартного гидрофоила.
В результате моих экспериментов по освоению оборудования я изменил:
- положение передней петли
-к доске добавились серфовые плавники
- короткая мачта гидрофоила
-и веревочки на носу и корме для буксировки доски на глубину.
https://cloclo2.cloud.mail.ru/thumb/...2004%40mail.ru
Представленная доска - компиляция моего опыта первоначального обучения.
Для спортивных достижений строгается доска "очень похожая" на макслаб)
Сообщение от v1ad
Соловейкин делал отчет гидрофоила слиншот с очень похожей геометрией крыльев.
Судя по видео для первоначального обучения будет хорошо.
Вопрос что с ним делать потом когда надоест и захочется чего то большего и скоростного.
