Сообщение от Alex Andr
Сила на парусе 5,5 м при выходе на глиссирование при скорости ветра 8 м/с такая же как на парусе 7,5 м при ветре 6 м/с и такая же как на парусе 9 м при ветре 4,5 м/с. Нужно просто вовремя менять паруса.
То, что надо вовремя менять паруса сомнений не вызывает, но по поводу цифири -
похоже школьные уроки физики автором сего текста были радостно прогуляны...
Даже в нулевом приближении, квадраты квадратов на силу ветра дают соотношение 1:1,4:1,5.
А подъёмная сила (считая все прочие коэффициенты одинаковыми) прямо пропорциональна половине площади, соотносящейся как 2,75:3,75:4,5...
Как бэ "тщательнее надо (с)"...
Раньше, я думал, что парус должен как-то соответствовать весу сёрфера.
До поры, до времени, пока не увидел тинэйжеров катающихся на рейсах 8,6-9,3.
Маленькие человечки, весом 50-55 кг.
Призадумался, теперь смотрю на это проще - парус должен соответствовать силе ветра и физическим возможностям.
В некоторой степени так оно и есть. Но помимо таких "постоянных" как:
- вес серфера,
- его физические возможности и квалификация,
- сила ветра
- акватория и волнение
есть ещё и крайне важные "переменные", о которых часто забывают, оперируя лишь абстрактными квадратами,
и игнорируя тип/назначение доски и назначенные ей производителем основные рабочие режимы.
Однако одинаковые по объёму доски freestylewave, freeride и slalom будут требовать совершенно разной сетки парусов.
И в этом смысле многие из рекомендаций в этой ветке вызывают как минимум вопросы...
Кроме того, немаловажен и собственно "тип катания" конкретного серфера.
Например часто можно видеть как на доске freestylewave катаются в режиме "а-ля" slalom,
а на слаломной пытаются крутить фристайловые элементы, т.е. делают то, для чего доска не предназначена в принципе.
Говоря о доске Shark 135 надо иметь в виду, что это "классический" фрирайд,
сделанный для конкретного ветрового диапазона и для конкретного типа катания.
"Золотой серединой" для нее по определению является парус ~7.5 при ~14-18 узлах.
Важно отметить, что парус для этой доски совсем не обязательно должен быть камберным,
поскольку это доска больше для маневренного, а не силового скоростного катания.
Оптимальной можно считать рекомендацию NP Hellcat - это мощный парус с хорошей тягой, но без камберов.
Конечно можно пробовать ставить многокамберную девятку на слабый ветер,
но такие вещи как малая ширина, фрирайдовые обводы, круглая корма и прочее, т.е. характеристики самой доски,
просто не позволят "выжать" из паруса всё, на что он способен.
Так что ищите мощную бескамберную семерку, и будет вам щастье
