Непрочитано 27.09.2015, 15:02
#422
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
вы в курсе, что если этот шверт заменить на второй плавник, резатся будет так же или лучше?
увеличивать ширину шверта до таких размеров при таком заглублении смысла не имеет.
шверт должен быть формой крыла, как плавник. то что у вас работает исключительно за счет угла атаки. не очень еффективная. больше тормозит.
хотите малое заглубление - ставьте вместо этого косой плавник(самому сделать не сложно).
Если посмотреть на всю систему в целом, то станет ясно, что она как минимум тихоходная, а это значит, что плавники должны быть на это расчитаны и ни при какой погоде не срываться в спинаут на малых скоростях.
При наличии плавников, если их не надо изготавливать (думаю, можно подарить человеку что-нибудь отслужившее свой срок, длиной от 40 до 50см), можно их врезать в остатки этого жуткого шверта, отрезав его нижнюю часть по самые... эээ... по самый колодец, спереди и сзади друг за другом, если надо против травы и мели - то сделать врезку в колодец с наклоном назад.
