Сообщение от M1605
А если таки к пробке, "присобачить" вакуумный насос (есть возможность попользоваться!) ?
НО.... думаю доску раздавит раньше чем испарится вся вода. Какое разряжение можно считать безопасным?
Или может таки сверлить отверстие и подавать в него гигроскопичный газ, например углекислоту?
А если в просверленное отверстие вмонтировать клапан Шрэдера, то можно поддерживать внутри доски постоянное разряжение, и соответственно не пользоваться пробкой. Кроме того по изменению разряжения можно контролировать целостность доски (манометром).
Уж лучше поддерживать постоянный наддув, который не даст проникнуть воде через маленькие трещины, а большие пробоины уже ничем на ходу не спасёшь.
Я высасывал воду обыкновенным пылесосом, один шланг на высасывание из пробоины, второй - наддув в пробку. Главная задача - не спалить пылесос, поэтому слишком плотно держать нельзя, должен быть приток воздуха мимо отверстий, что в шлангах пылесоса не проблема. Вода реально вытекает, но процедура может затянуться на пару - другую часов. Степень осушки проверял пальцем на ошупь.
