Непрочитано 27.07.2015, 09:22
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
В пятницу подуло достаточно, чтобы получше сравнить две доски. Я провёл часов шесть на воде. С утра дуло миль 10-12, то есть примерно как и в прошлый раз. Сначала, чтоб проверить обстановку, вышел на СЛВ с десяткой и селектом 59 см. На порывчиках после пары махов парусом в увал на глисс выходил - дело привычное. Потом взял Ультрасоник и переставил на него плавник и верхушку. Опять, сказать, что он выходит на глиссирование также рано, как Суперлайт к сожалению не могу. Никакие уваливания по ветру и размахивания парусом, #при которых Суперлайт обычно легко выходит на глиссирование Ультрасонику не помогали. Я часто переставлял плавник и верхушку с доски на доску, чтобы подтвердить свои ощущения, и пришел к выводу, что во слабый ветер Ультрасоник проигрывает одну а то и две мили в час по силе ветра для выхода на глисс. К тому же, я поймал себя на том, что при провалах ветра в панике выскакивал из петель, чтобы не привестись. Суперлайт просто дольше продолжает глиссировать. Никаких трудностей в управлении новой доской я не испытывал. Из-за более узкой кормы по поведению Ультрасоник скорее напоминает большую фрирайд/фримув доску последнего поколения широких коротких и плоских досок, чем слаломную доску. Утопленный мачтовый погон, также впрочем, как и на моем Фанатике, делает расталкивания доски несколько труднее, потому что передняя стопа оказывается на отрицательном склоне. Когда ветра было достаточно на десятку, то ультрасоник шёл весьма комфортно, на чопе проблем не было, стойка, петли вполне удобные. Чтобы войти в петли на ультрасонике надо набрать чуть больше скорости, чем на СЛВ, на котором можно просто встать петли, когда видно, что приближается порыв ветра. Режется Ультрасоник хорошо, сливается тоже без проблем. Делая фордаки надо чуть дальше вперед ставить переднюю ногу, при смене стойки, чтобы не притопить корму и не потерять ход, а в поворот он входит хорошо.#
В итоге утренних испытаний пришлось признать, что Ультрасоник в этом диапазоне ветра конкуренции СЛВ не представляет и, каким бы крутым его не расписывали, Ультрасоник проводит слишком много времени в режиме водоизмещения.
После короткого перерыва на подкрепление сил после размахивания парусом все утро, наступила вторая часть испытаний. Ветер стал прибавлять с более резкими порывами от 14 до за 20 миль в час, и тут все стало намного интересней. Ультрасоник разгоняется хорошо, легко выскакивает на глисс и идет по ощущениям быстро, хотя такого неумолимого постоянного ускорения, как на Рэе 120, у него нет. Он хорошо маневрирует, прокладывая путь между волн, и легко ребрится на подветренный борт. На порывах я сбрасывал тягу, уходя круче наветер, и все было хорошо, пока я не стал, наоборот, уходить в увал, чтоб ускориться. Тут при передозе меня стало выталкивать из воды на плавник, и ширины кормы и моего веса не хватало, чтобы сопротивляться крену -то есть плавника становилось много. На Суперлайте этого не происходило, доска вела себя спокойней, и в увал я мог ускоряться не теряя контроля. Несмотря на ощущение большей скорости на Ультрасонике, Гармин неумолимо показывал максимальную скорость на 1-2 мили в час меньше, чем на СЛВ. Думаю дело было в соотношении длины плавника и ширины кормы, и с меньшего размера плавником этой проблемы бы не было. Однако попробовать 55см плавник с 10кой не удалось, так как ветер опять усилился, и пора было сменить парус на 8.4м. Я даже попробовал выйти на 120л Фанатике, но провалы ветра были слишком большими, чтобы получить удовольствие. В итоге поставил 55см Селект и 8.4м S-Type сначала на Ультрасоник, потом на СЛВ, потом опять на Соник. В такой комбинации Ультрасоник успокоился, доска была полностью предсказуемой и доставила больше удовольствия, чем с предыдущей комбинацией, но в скорости не прибавила: такой нормальный чайницкий вариант, когда скорость где-то 20 -22 мили в час в галфвинд. СЛВ с этой комбинацией был мне хорошо знаком и по сравнению с Ультрасоником чуть уступал в маневренности, но глиссировал чуть дольше в закисонах. Так я и прокатал остаток дня, просто получая удовольствие от глиссирования с ускорениями на порывах, делая спокойные фордаки, в основном без полной остановки.
Выводы пока такие:
Ультрасоник заметно уступает СЛВ в способности к раннему глиссированию в слабый ветер.Он более чувствителен к выбору плавника, что сужает его ветровой диапазон с использованием одного плавника. Для расширения скоростного диапазона вверх, предпочтительно использование плавника поменьше. УС легче СЛВ и несколько более маневренный.
Ну и, наконец, нельзя верить всему, что пишут - надо все пробовать самому.
