Непрочитано 19.07.2015, 01:38
Сообщение от alex1981 Посмотреть сообщение
Добрый день.
купил вот доску для приобщения родственников к воде - фанстер 160 литров. когда пришла - пару мелких коцек залепил эпоксидкой и все вроде нормально. но оказалось, что предыдущий хозяин залил герметиком пробку. точнее резьбу залил и закрутил. она конечно же намертво туда и прилипла.
как и чем можно открутить пробку? или это уже бесполезное занятие и забить?
спасибо.
Пробка пластмассовая или металл?
Герметик силикон или акрил?
Металлическую пробку с силиконом есть шанс вывинтить рычагом, взять рычажный ключ с нужной битой, нажать насколько можно, чтобы не сорвать насечку винта под ключ, нацепить тугую резину на рычаг и верёвку- оттяжку за центр ключа и оставить так на несколько часов. Силикон поползёт. Акрил только выламывать - высверливать. Есть ещё один метод: ничего не ломаем и не выкручиваем, а сверлим в винте, если он пластмассовый, отверстие, нарезаем в нём резьбу и вворачиваем свой болт с прокладкой. А перед продажей следующему вклеиваем этот болт эпоксидным герметиком, чтоб следующему поколению тоже не было скучно.
