Непрочитано 16.06.2015, 20:52
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Камберные паруса 9,5 м2 "просят" набивку по мачте более 525 см (как правило). Соответственно предпочтительнее мачта 510 - 520 см несмотря на рекомендацию. Опять же из опыта - мачта большего размера работает чуть лучше, чем мачта допустим 490 с алюминиевым удлиннителем на 30-40 см. Сугубо субъективное мнение.
я катал на таком слаломе 9.5, удлинение не помню сколько там, но работает всё там хорошо на родной 490 мачте. Можно сказать отлично.
Как будет с тушиковской - не знаю. К тому же, говорят, что тушиковские по-разному по годам делали, например, бывают с более мягкой верхушкой, т.е. проверять надо..
To Dim: шаг паруса 0,4 м - это круто. Парус больше 9 м для довольно большого диапазона ветров - от 5,5 до 8 м/с, смотря на уровень катания. В этом диапазоне можно смело увеличивать шаг до 1 - 1,5 м2
я ж не про то, что к 9.9 нужен 9.5 вторым) А про то, что 9.9 - довольно большой парусок и к нему скоро захочется иметь второй поменьше размером, например 8.5.
А на 9.5 это желание будет не таким выраженным)
