Сообщение от asmaster
Все эти сантиметры дело не очень правильное! Многое зависит от производителя рангоута да и самого паруса! Для безкамберного паруса, набивка на слабый ветер делается так, что бы обе или одна из лат (те что выше и ниже гика), при перещёлкивании с галса на галс, слега задевали мачту. Т.е. рукой, на лежачем парусе, перекидываем лату с небольшим усилием. На сильный ветер, что бы латы отошли от мачты!
Все эти сантиметры, как и вся остальная информация, написанная на парусе, рассчитаны, как минимум, на родную мачту и корректную набивку по ней, что составляет 70% от правильной настройки паруса. Но даже после этого все эти циферки даны лишь для начальной ориентировки и предполагают дальнейшую тонкую подстройку паруса "по факту".
Если же тупо формально следовать методу "чтоб латы отошли", не обращая внимания ни всё остальное, то можно, например, недобить 5 см по мачте, а потом взять мельницу и со всей дури натянуть по гику аки арбалет. Латы тоже отойдут и формально рекомендации будут соблюдены.
Тока на воду с таким парусом я бы не пошел
Если же парус нормально набит по совместимой мачте и гик правильно выставлен, то шкотовый угол сам по себе должен оказаться в 3-4 см от задней оковки гика. А там уже +1 или +4 - дело тонкой подстройки (визуально, по латам, по тому как парус касается гика, если на него руками надавить и т.д.). Ну и по опыту.
Кстати, никогда не слышал про рекомендацию "чтобы латы отошли" для обычных парусов (не всяких хитрых суперфриков или фристайла). Парус в доску - не перебор?
