Непрочитано 02.06.2015, 22:01
#63
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от ПетрМ Посмотреть сообщение
Понятно, что надо знать, на какую мачту что ставить и что ожидать !
В том то и дело. Не даром говорится про "совместимую" мачту. Если засунуть в Прайдовский парус Северновскую или Гаастровскую мачту или сделать наоборот - ничего хорошего не выйдет.
В одном случае либо латы не отойдут от мачты либо полпаруса сверху отвалится. В другом - парус уже в доску превратится при ещё туго натянутой задней шкаторине.
В любом случае парус не будет работать как должен. И соответственно в руках ощущаться. Если бы было не так на форумах не возникало бы регулярных вопросов по проблемам набивки.
