Непрочитано 19.03.2015, 18:59
[quote=Anarhist;281735]
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
У нас все так делают с формулами и лопухами. Плавник слегка втыкается в песок на мелкой воде.
Мне такой метод "парковки" нравится, только что то сущает.. может стоимость формульного плавника 500евро)
У формулы любая часть заставляет задумываться над ценой...
По своему опыту: тарпаулин и иже с ним зелёного цвета не является достаточной защитой, чтобы оставлять парус на весь сезон на берегу под его прикрытием в развёрнутом виде. С одной стороной серебристой - несколько лучше, но тоже не панацея.
А что делать с Формулой и её парусом, если вышел на берег за 10-15 км от своей базы?? Вопрос "зачем" не обсуждается, например, чаю попить у знакомых.
Ослабить мачту не вариант, потом формульный парус не натянешь без мельницы, оставить в воде - да, пробовал, на крупнокаменистом берегу - самое то, пара камней на парус у топа на глубине по колено, пара на нижнюю шкаторину - и можно не беспокоиться, даже некрупная озёрная волна парус не потревожит (гик - туда, где глубже!). Что касается ультрафиолета - то, кажется, как раз самый вредный коротковолновый УФ вода не пропускает.
Саму доску лучше держать на берегу и учитывать, где будет солнце в течение чаепития...
С песчаным берегом сложнее, притопить парус - значит, гарантированно набрать в него песка, если глубина менее метра, да и камни-то где взять?
Я выношу парус в лес (благо, у нас все озёра лесные) и привязываю к дереву за гик в тени вертикально, мачтой вниз. Если лес позволяет и нет колючек - просто кладу на траву/мох и обязательно привязываю к деревьям за мачту и шкотовый конец гика. Уже учёный, однажды оставил парус просто на траве, возвращаюсь - паруса нет... Совсем... Оглядываюсь - он в воде, метров за 50 от берега... Порывчик поднял? Как - до сих пор не понимаю, вроде паруса так далеко сами не летают. Может постепенно ветром отнесло, но гик-то должен был сесть на дно... Глубина 20-30см.
Ещё есть тема при песке, но без солнца: три пластиковых двухлитровых бутылки привязываем к углам паруса, а в песок забиваем кол и к нему - парус. Пусть поплавает.
Вот набивать формульный парус на тарпаулине в самый раз, даже при наличии травы. Если процесс затянулся, а солнце жарит - то краем тарпаулина можно прикрыть мачткарман, чтобы не поджарить мачту.
В последнее время на базовом берегу при выходе на время более получаса сворачиваю парус в чехол, на него гик и накрываю его тарпаулином в два слоя, сверху кладу доску в чехле - и ещё слой тарпаулина. На всякий случай... Вдруг пауза затянется на неделю... (Кстати, однажды так и случилось.)
