Сообщение от OlegMZ
А как те оранжевые ремешки, которые притягивают зеленую доску? Они же там натянуты и как раз всем ветрам подставлены. Неужто не свистят и не вибрируют?
Ушки багажника расположены относительно друг друга так, что ремни плотно огибают корпус доски с минимальными зазорами, и свиста нет. Плюс, когда доски в чехлах, то ремни немного втапливаются в материал, видимо это тоже влияет.
Если есть интерес, грузим мои доски на багажник разгоняемся по трассе, слушаем. Олег, приглашаю на тест драйв
приезжай.
Сообщение от OlegMZ
Ну, сама идея возить боком не такая и новая - у нас так каяки возят. Единственное но - если доска в чехле с серебристым отражающим верхом, то тут её так не положишь, чтобы солнце светило именно в этот верх. Но это уже мелочи. Главное, чтобы можно было быстро доски положить и надежно закрепить. Сэндвич из досок вечно морока утягивать.
А паруса-мачты в отдельном чехле можно возить. При таком боковом расположении досок как раз места будет более чем достаточно.
Я только так понял, что эти "рога" не быстросъемные- барашки? Придется дуги целиком снимать?
Так что идея вполне себе ничего.
Багажник имеет простую и надежную конструкцию (как Т34), без подвижных элементов и пластика, который может ломаться. Крепится стальными скобами к поперечинам. Лично я использую поперечены только для серфинга, поэтому багажник снимал и ставил вместе с поперечинами, чтобы не прикручивать каждый раз скобы. А всякие быстросъемные крепления снижают надежность и сильно удорожают изделие.
Сообщение от Вадим Гиниятуллин
Дмитрий, я сделаю не как вязанку, а также, как на твоём, но параллельно крыше!!! И грузить удобней будет сбоку и аэродинамика лучше! Сбоку металлическую корзинку-сеточку под паруса и причиндалы! Делать-то фигня!  Сделаю-выложу фотки!
Вадим,
на твоем вездеходе может получится и сбоку, на какие-то специальные конструкции.
Попробуй, фотки пришли потом обязательно. Мне Патриот в принципе нравится - танк!
К сожалению, на высокие машины, выше 1,84м, мой багажник не подходит. Сложно сделать вообще универсальный багажник. Но для большинства машин он годится. Пробовали ставить на разные машины, тестировали.
