Непрочитано 25.01.2010, 17:30
#136
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Мой деревянный весит 2,5кг, а фирменный люминь (правда, в сборе) - 6кг.
Честно говоря я не понимаю, где вы смогли найти фирменный алюминиевый гик весом
6 кг. Обычно они в пределах 2,5-3,5 кг в зависимости от размеров.
Да и ваш деревянный что-то слишком легковат для указанных вами диаметров (правда не указана длина вашего гика).
Есть ещё переделанный виндгляйдеровский укороченный под узкую семёрку, с самодельными передней и задней оковками, которые тоже играют немалую роль в жёсткости. Обе ветви, хоть и не из целиковой трубы, но зато намертво вмурованы в стеклопластиковые конструкции, по жёсткости намного превосходящие сами дюралевые трубки.
Вот он действительно легче деревянного и намного жёстче.
Вполне естественно, так как, например, вес 6 метровой трубы Д16Т D=32мм со стенкой 1мм около 1,6кг., и если сделать легкие и прочные (переднюю и заднюю) оковки, то получится достаточно легкий и жесткий гик.
Д16Т гнуть не пробовал.
Попробуйте, так как вес стандартной 6-метровой трубы Д16Т D=30мм со стенкой 1,5мм будет весить всего около 2,2 кг, и можно будет сделать почти 3 метровый гик весом 2,2кг. плюс вес задней и передней оковок, и жесткость гика будет однозначно выше вашего деревянного.
