Сообщение от Gans
Я думаю что в то время, которое понадобится для изготовления нескольких гиков, лучше поработать и заработать на эти гики, а в свободное время заняться детьми, или спортом.
Можно и так, варианты, естественно, нужно смотреть по конкретным обстоятельствам и возможностям.
Сообщение от Gans
Карбон с регулировкой будет наоборот жестче, поскольку в основную трубу вставляется кормовая часть гика, тем самым делая всю конструкцию тяжелей и жестче.
Не-а, элементарный расчёт по сопромату легко покажет, что целиковая конструкция по прочности выгодней, тем более, что никто не запрещает в тех местах, где двойная труба создаёт больше жёсткость, сделать на неразъёмном утолщение. При равной жёсткости оно точно будет легче двух труб, это очевидно и без расчётов.
И уж если делать под определённые парус и мачту, под свой рост, под свою доску (даже может под свою трапецию) - не грех сделать и свою форму и утолщения в местах наибольших усилий, а не где придётся, как в случае с удлинителем.
