Под бисепсом нет мышц. Сам бисепс состоит из двух частей-проще мышца состоит из двух частей наружной головки и внутренней,которые крепяться также 2 сухожилиями в разных местах к области плеча и локтевого сустава. Если болит сама мышца значит была травма с возможным разрывом части волокон,которые в последствии заместились рубцовой тканью. При нагрузке это может давать болевой синдром, с элементами по типу судорог.
Но это должна быть очень серьезная травма.
И возможно, у Вас боль не связана вообще с травмой или какой то патологией со стороны мышечной ткани. Причина иногда кроется в патологии позвоночника в шейно-грудном отделе.И там как правило нет боли.
Прочел все заметки по данной проблеме в этом разделе.И поскольку проблема актуальна то профессионально постараюсь её раскрыть,чтобы Вы не делали лишних телодвижений иногда достаточно затратных с финансовой точки зрения, и вредных в плане лечения.
1.В области локтевого сустава есть два мыщелка(не буду загружать латынью)-но это эпикондилюсы. Один выступает с внутренней, второй с наружной сторон сустава.Их предназначение-крепление сухожилий мышц наружной и внутренней групп. Эти мышцы делают кисть человека очень сложным ,уникальным органом.
2.Заболевание называется эпикондилит.И как и любое оно бывает острым, и хроническим.Распространено у людей ч определенной спецификой физического труда,спортсменов( штукатуры,прачки,которые постоянно выжимали мокрое белье),гольфисты. Ну и группа ветрозависимых ,хотя здесь механизм возникновения несколько иной,хотя изменения те же самые.
3.И так к этим бугоркам плотно крепяться сухожилия,при длительных однообразных повторяющихся движениях происходит травмирование этой зоны, а также поскольку,каждое сухожилие находиться во влагалище(не нужно путать с женским).Влагалище это такой чехол закрывающий контакт сухожилия с окружающими тканями, внутри которого есть небольшое количество жидкости,способствующей свободному движению(смазка образно говоря).Другая аналогия женская ножка в в тонком чулке. Вот эти образования и подвергаются травме. Возникает асептическое воспаление. Если в остром периоде провести комплекс мер все пройдет бесследно,при условии дальнейшего устранения
причины!
4.Либо просесс перейдет в хронический, и будет вас доставать всю оставшуюся жизнь.Не буду загружать вас патогистологией изменений.
5 В остром периоде все лечиться просто и дешево=на две недели сустав обездвиживается(повязка.гипсовал лонгета).Через две недели физио лечение, и дозированные движения. Но после этого вам лучше не штукатурить, купить стиральную машину,бросить гольф и виндсерфинг. Но априори-последнее нереально-УТОПИЯ, АБСУРД. Значит хронический просесс!!!
6 Теперь детали: если какой то док вам скажет, что вылечит вас, то это тоже утопия.
7.К моему сожалению , в настоящее время в медицине начинают с массы порой не нужных обследований, и молодое поколение разучилось анализировать полученные данные. Это к тому что МРТ и КТ совершенно не нужные исследования, и дорогостоящие-деньга на ветер. Весь диагноз лежит на поверхности и не представляет в диагностическом плане сложности.Ну если у вас мало мусора в доме можете прибавить к нему пару рентгенограмм(по достаточно высокой цене).
8. Теперь о вредных и бесполезных медицинских препаратах. Препараты направленные на восстановление хряща-хонсурид, румалон.и т.д Бесполезны в лечении-поскольку предназначены для восстановления хрящевой ткани в суставах.А мыщелки находятся вне сустава.Для здоровья препараты не вредны, скорей бесполезны.
9.Препараты -глюкокортикостеройда,это гормональные препараты,с которыми лучше не баловать. Травматологи ну и хирурги могут предложить инъекции этих лекарств в болевую точку. Часто применяют КЕНАЛОГ-40. При умении делать правильно Вы почувствуете улучшение после мах 2 уколов, и возможно забудете о боли на год!!!Но болевой синдром вернется,только в более жесткой форме, придется делать препарат вновь,период улучшения с каждой инъекцией будет короче,боли будут сильнее, и вскоре эффект от препарата прекратиться, а интенсивность болей уже снижаться не будет.
10.Теперь как снивелировать боль? После нагрузки дайте вашему суставу передышку хотя бы пару часов.Не делайте лишних движений. В это время в полевых условиях,вотрите в точку боли любую разогревающую мазь-от старого жесткого финалгона, меновазина. до последних образцов типа Никофлекс. После этого сустав должен быть в тепле, теплая веровка куртка,шарф платок.на сустав. Данную процедуру следует делать и на ночь. При выходе на воду не стоит втирать мази.
11.Теперь о различных бандажах-типа надколенников надлокотников. Данные изделия предназначены в основном для поддержания слабого связочного аппарата суставов.И соответственно никак не будут оказывать какое то действие. Хотя вера вещь великая! Право выбора за вами.
12.По поводу разных рогаликов (таблеток уколов) они могут снизить болевой синдром.но вылечить нет. Если есть возможность периодически проходить хотя бы короткие курсы физиотерапии, то это приветствуется.Особенно такие как парафиновые апликации на сустав, озокирит,возможно, грязелечение.Это лучше проводить в" мертвый период серфинга".
13. Существует масса народных методов лечения( я правда не предполагаю такие как,прикладывание капустных листов, питие мочи, поглощение кала,особенно чужого и тд) Но оные я не буду освещать,поскольку это не официальная медицина.
Ранее был прекрасный метод лечения подобных заболеваний ,который давал длительные ремиссии. Но с некоторых пор запрещен официальной медициной.И в настоящее время уже нет тех приборов,которыми проводили лечение.
Буду надеяться ,что сильно не разочаровал имеющих данную патологию, и возможно остановил от ненужных затрат и лечения которое может принести вред. С уважением МНФ.
