Сообщение от antiglob
Сорри, не моя тема. Резина наше всё
ПиСи Что есть "тяжелый спиннинг"? (как бе, если есть "легкий"  )
Ну, как же... мой выбор - light spinning Black Hole Classik, для приманок весом 2-7 грамм (реально 2-20гр), длина 2,4м, плетенка 0,11...
Представляешь, каково вытащить на него щуку 3кг?
Примерная классификация из поисковика:
"1) Спиннинг Ультра лайт (Ultra light, UL). Удилища с тестом до 5 гр. и длиной 1,5-2 м. Идеально подходят для ловли некрупной рыбы (красноперка, голавль, язь, окунь, щука) на небольших реках и ручьях на дистанциях до 30 м. В качестве приманок для спиннинга этого класса применяются мелкие вращающиеся блесны, микровоблеры, попперы и микроджиги. Катушка для спиннинга ультра лайт должна быть легкой и надежной. Особые требования предъявляются к шпуле – для идеального схода лески (монофил, диаметром до 0,14 мм.) при забросе легких приманок на дальние дистанции.
2) Спиннинг Лайт (Light, L). Удилища с тестом 5-14 гр. и длиной 2-2,4 м. Предназначены для ловли некрупной и средней рыбы (красноперка, голавль, язь, окунь, щука), на небольших реках и ручьях, озерах и прудах на дистанциях до 40 м.. В качестве приманок для спиннинга этого класса применяются мелкие вращающиеся и легкие колеблющиеся блесны, воблеры, стримеры, попперы и микроджиги. К катушке предъявляются те же требования, что и для спиннинга ультра лайт, она должна быть легкой и надежной. В намотке предпочтительнее будет монофильная леска, диаметром до 0,18 мм.
3) Спиннинг Медиум (Medium, M). Наиболее популярные удилища с тестом 14-30 гр. и длиной 2,4-3 м. Идеально подходят для ловли средней и крупной рыбы (голавль, язь, форель, окунь, жерех, судак, щука), в стоячей воде и на течении, на средних и дальних дистанциях. В качестве приманок для спиннинга этого класса применяются средние вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблеры, попперы, джиги, живцовые снасти. Выбор катушек для спиннингов этого класса весьма большой, поэтому подойдет любая средняя безынерционная катушка с прочным корпусом и желательно – двумя шпулями в комплекте (одна для намотки монофильной лески диаметром до 0,25 мм., а вторая для плетеного шнура диаметром до 0,14 мм.).
4) Спиннинг Хэви (Heavy, H). Удилища с тестом 30-60 гр. и длиной 2,75-3,3 м. Предназначены для ловли крупной рыбы (жерех, щука, судак, таймень, сом, и др.), на крупных реках и водоемах с быстрым течением, на дальних дистанциях. В качестве приманок для спиннинга этого класса применяются крупные колеблющиеся блесны, девоны, воблеры, джиги, живцовые снасти. Катушка для спиннинга хэви должна быть сбалансированной и надежной. Рационально будет использовать в намотке плетеные шнуры диаметром до 0,2 мм., либо леску диаметром свыше 0,35 мм.
5) Спиннинг Экстра Хэви (Extra Heavy, XH). Удилища с тестом свыше 60 гр. и длиной более 2,7 м. Предназначены для ловли крупной рыбы (щука, судак, таймень, сом, морские и экзотические рыбы), в стоячей воде и водоемах с быстрым течением, на дальних и сверхдальних дистанциях. В качестве приманок для спиннингов этого класса применяются крупные колеблющиеся блесны, девоны, глубоководные воблеры и тяжелые джиги. Катушку лучше выбрать помощнее. Актуальны мультипликаторные, инерционные и безынерционные модели. В намотке используем плетеные шнуры диаметром от 0,2 мм. или леску диаметром свыше 0,5 мм."
