Непрочитано 23.10.2014, 14:42
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сравнение карбоновых гиков
Начну с того, что неломающихся гиков не бывает, хотя карбоновые гики хорошо ремонтируемы без потери, а может даже и с улучшением, свойств.
Использовал или использую:
- NP X9, модели начиная с 2010 года (у более старых свои особенности, не привожу) - лёгкие и жёсткие гики. Передняя оковка очень удобная, позволяет закреплять гик на мачте без распускания шкотика. Крестовина передней оковки жёсткая, что хорошо, но при излишнем затягивании шкотика можно повредить мачту. На всякий случай можно использовать дополнительную эластичную прокладку со стороны пластмассовой петли-зажима. Оконцовка задней оковки компактная (так как ролики летучки расположены внутри перемычки), что важно для парусов с вырезом под гик - больше диапазон регулировки, меньше повреждаются кромки выреза. Защёлки удобные, срабатывают чётко. Оплётка стойкая.
- MS Carbon Race - чуть тяжелее X9, жёсткость чуть больше. Чуть большая жёсткость нивелируется более податливой передней оковкой - на воде провисание гика вниз получается как у X9 или даже чуть больше. Передняя оковка надёжная, но менее удобная - на некоторых парусах (в зависимости от размера переднего выреза под гик) приходится распускать шкотик для установки на гик. Бывает, в ней трескаются лепестки, обжимающие мачту. Оконцовка задней оковки менее компактная, со временем крепежные скобы роликов летучки разбалтываются, но работоспособность сохраняется. Защёлки удобны, срабатывают менее чётко. Также защёлки подвержены закисанию от солёной воды, при этом бывает пластмассовую скобу распирает изнутри вплоть до трещин. Оплётка чуть менее стойкая, чем у X9. Бывает что начинает набирать воды, лечится снятием заглушек задней оковки и установкой их на герметик.
- MS Carbon Slalom - то же самое, что и MS Carbon Race (только меньше ширина гика), но оконцовка задней оковки более компактная и держатель роликов другой конструкции. Он пластмассовый и крепление роликов не разбалтывается.
В целом, трудно выделить лидера, пользуюсь моделями обоих брендов с удовольствием.
У перечисленных моделей бывают, конечно, и более серьёзные поломки, типа разрушения передней оковки или веток гика, указал только особенные.
Уход:
- Чтобы не трескались защёлки, необходимо их периодически смазывать, особенно после солёной воды.
- Периодически проверять затяжку винтов на крестовине передней оковки, иначе можно потерять гайки.
Другие модели (держал в руках, сгибал-разгибал, но не использовал):
- Wind Totem - лёгкие и одни из самых жёстких гики. Дешевле аналогов. Пока выпускаются только в слаломных размерах, могут быть любой длины в соответствии с пожеланиями покупателя (то есть подрезаны). Профиль в зоне хвата наподобие V-grip, можно заказать более удобную пробковую оплётку.
- X-Booms - лёгкие и одни из самых жёстких. Удобный профиль в зоне хвата, оплётка из пробки.
- NS Platinum - лёгкие, жёсткие и удобные. Концепция сменных задних оковок смущает тем, что ширина в зоне хвата остаётся практически неизменной.
- Gulftech - лёгкие, жёсткие и удобные. Оконцовка задней оковки достаточно компактная (видел только формульные). Не такая компактная, как у X9, но компактнее чем у формульных MS.
