Непрочитано 15.10.2014, 15:09
Внешний аккумулятор - вроде как нету такой штатной опции. Если через USB подключать карманную подзарядку, то придется как минимум бокс сверлить, и заливать потом. Я думал над этим.
Однако рукастый народ не парится этим, и подключает нужную батарейку, используя старый штатный акк как переходник. Нужно выкинуть начинку, использовать только корпус и к контактам подпаяться. Это делается на любых камерах спокон веку, не только на гоупро.
Насчет зимы - я по зиме давно снимаю, для себя и по работе - особой проблемы нет. Большинство камер работает на морозе до -15 без дополнительного подогрева. Нужно только закрыть камеру от ветра, чехлом из пенки например. Ну и не выключать во время зимней съемки - камера сама себя прогревает вполне достаточно, иногда до -20-25. Для этого тоже желательна "бесконечная" батарея. Больше проблемы с конденсатом, обычно.
