Непрочитано 04.10.2014, 21:52
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Я так понял, что правильную величину как раз по цветным верёвочкам и выставляешь. А, затем, дотягиваешь до соприкосновения паруса с гиком.
Хм... Вроде да. Тогда получается, что сам парус служит рулеткой для выставления правильного размера гика. После этого веревочки как бы уже и не сильно нужны - запомнить сколько они, ну там 3-5-7 см, и применять эту вилку. Весь фокус как выставить гик на некую позицию, от которой плясать, по рулетке или по самому гику это будет заведомо точнее. Не зависит от набивки по галсу, например, в отличие от способа Ezzy... Хотя, может, оно как бы там и учтено? Надо попробовать еще разик, при случае.
Метки на парусе тоже помогают, в случае с галсовой набивкой. Однако чуть привыкнешь, и начинаешь точнее чувствовать. Собсно, эти все подсказки на первые разы, пока ты парус не понял в деле, после уже забываешь про них.
