Непрочитано 03.10.2014, 16:12
по первому - я бы делал так - доску перевернул клапаном вниз и с помощью обратного насоса или компрессора несколько лёгких циклов разрежения - кстати - через ресивер - тут кто-то выкладывал остроумный ресивер в виде 3 л банки. То есть - разрежение не сильное, но настойчивое)) циклов 6-10 и вода или влага может появиться, но лично так никогда не делал, не было нужды, к счастью.
кстати, возможно, если сухая! целая! доска нагреется на солнце, то процесс расширения воздуха в ней конечен, она будет тёплая, и намыленный клапан не будет пузырить. А с из доски с водой пузыри будут, пока солнце не поутихнет. ( сейчас старшие товарищи технари меня поправят))
По второму - на рейс ю была целая роскошная (в смысле познавательности) тема, как из почти нового айсоника с помощью полиэтиленового рукава и компрессора хозяин выкачал что-то около 2,5 л воды. Потом трепанация и пр... Но там иначе уже нельзя было.
Целую доску не вакуумировал, Бог миловал, так, местное.
Иногда случается такое - о! пузыри пошли! место обнаружено! просушил, заклеил! класс! опять на солнце - пузыри идут... С другого места, менее заметного... как иногда камера на велике в случае двух проколов.
Так вот, полиэтилен поплотнее, рукав, с одной стороны - или завязать, или заклеить хорошим скочем, внутрь сухую проблемную доску, на другом конце - герметизация с помощью скоча. Но оставляем отверстие размером со штуцер компра или насоса. можно впаять - вкрутить вклеить какой-нибудь клапан. Ващще круто будет. Процесс откачки - ну, плёнка обтянула доску... и всё. Если проблема на поверхности, возможно появление пара и воды. Но если через клапан обеспечить проток воздуха, то вода начнет вытекать...предварительно на клапан доски колечко из пластилина - к нему приклеивается плёнка - давлением, чтобы было понадёжней - приложить - придавить что-нибудь. короче - нужно открыть клапан для атмосферы и качать не доску, а прокачивать через неё воздух, не торопясь, под небольшим давлением, но постоянно. Там,где мешок хотя бы запотеет - там косяк.
повторю, целиком с доской так не делал, только местный наркоз. И там ещё что-то ,не связанное с ВС. Можно критиковать. Хотя цена ошибки в технологии - это цена 3-х метров плёнки - рукава. 100 руб, вроде. ну, при наличии насоса и скоча)
Вот, кстати, есть у меня досочка, надо исключить наличие воды под ковриками - петлями... Что-то подозреваю...
