Непрочитано 27.08.2014, 23:23
Сообщение от Kaplin Посмотреть сообщение
У меня фанатиковский плавник 48 G10
Это само собой! По магазинам обязательно пробью, по результатам отпишусь. Коль не найдется достойного аналога, уже вспомнил про одного токаря, который возможно сможет помочь. Посылки из других городов это уж на крайний случай))
Пока такой план...
Если закладная всё-таки 12мм, а в магазине окажутся 9-10 - не беда, нужно будет подобрать кусочек трубки 12мм, не обязательно металл, подойдёт и пластмасса, если диаметр трубки будет слегка больше - тоже не беда, пластмасса легко обтачивается напильником, если закладная не полезет в трубку - тоже напильники помогут, но уже лучше круглые.
