Сообщение от latad
Шорты на гидрике.
Сообщение от mm7
А, да, еще катапульта на глиссе может произойти при отьёме задней ноги для втыкания ее в петлю. Как только отнимаешь заднюю ногу, резко начинется увал, парус закрывается полностью по отношению к ветру и наклоняется вперед, и тебя выстреливает катапульта.
По-моему это из-за мало мфп в этот момент. Попробуй не уваливаться, а пройти некоторое время в таком положении и нагрузить парус без задней ноги в петле, чтобы понять ситуацию и что куда и как тянет. А потом уже заднюю ногу засовывай. Ползти ногой к петле точно не правильно, надо раз и поставил. Не глядя. Так и будет, не сомневайся.
Сообщение от mm7
Может наоборот? Сначал петли потом траппа? Глисс, петли, траппа?
Если ветра хватает, то не важно, тут кому как больше нравится. Правильная последовательность только когда ветра самый минимум и без пампинга не выйти, тогда трапа последняя, так эффективнее.
