Непрочитано 06.08.2014, 13:04
Сообщение от skrid Посмотреть сообщение
Так вполне ж логично AlexSilver пишет что лучше повернуть ногами плоско идущую доску чем карвить. Я бы сказал небольшим переносом веса на соответствующую ногу, большей частью в направлении плоскости доски.
Вот ты сейчас сказал (или повторил?) ахинею. Как можно перенести вес... большей частью в направлении плоскости доски? Вес это сила, векторная величина, направленная вертикально вниз, к центру планеты. Её составляющая в направлении плоскости доски равна нулю. Нуль куды ни переноси - нуль и останется. Если же переносить вес, вертикальный, на соответствующую ногу, то изменится либо крен доски (на переднюю), либо её дифферент (на заднюю), либо, что чаще всего и бывает, изменится и крен и дифферент. Если твой вес полностью висит на трапеции, то сучение ножками никакого эффекта, кроме разворачивания тушки вокруг трапеционного крючка, не принесёт. Кроме "горизонтального веса".
Даже в каком то курсе по фордаку видел рекомендацию уваливаться на плоско идущей доске для более позднего начала резанья дуги с целью сохранения скорости.
Рекомендаций много, почему бы не попробовать, и разные. Вот ТС попробовал "ногами", ничего у него не получилось. Почему? Хз, может просто рекомендация плохая, а может смысл её исказился... в результате лингвистического пофигизма.
