Сообщение от igor682
пк - это чистый лайт винд. а гошка 141 доска ближе к среднему ветру. гошка от 7 метров выйдит. а нк с 6-6,5. данные статистические по сайту где дует. по ощущениям пк выходит раньше на 0.5-1 метр.
если на пк 9.5 поставить думаю еще 0.3-0.5 можно выиграть.
шарнир на обоих досках максимально к корме
Это положение может оказаться с заметно разным влиянием на выход. Не пробовал на Го ставить вперёд?
Что касается паруса, то, видимо, нужно не просто увеличить площадь, а применить парус не совсем гоночный, а для лайтвинда (то есть, для большой тяги, а не выпендривания с трюками при слабом ветре), и упоров побольше, лучше 4 и более.
Подозреваю, что статистика не врёт, просто Го при шарнире сзади сильнее проваливает корму и дольше пашет воду.
Кстати, особенно это заметно именно на Формуле, она значительно короче и её корму, как ни странно, тоже легко перегрузить и затянуть выход на глисс, несмотря на её ширину (вернее, в том числе и благодаря ширине, за ней тащится более широкая волна и излишнее заглубление кормы при выходе формуле очень вредно).
