Непрочитано 01.08.2014, 01:37
Доска на глиссировании рулится креном. Если ты идёшь прямо, то накренив доску наветер, ты начнёшь приводиться, накренив подветер - уваливаться. Если доска всё время приводится, то значит ты кренишь её постоянно наветер.
Очень неэффективный и устаревший способ управления. Можно так управлять, но управлять карвингом - это не правило, а исключение. Управлять доской надо ногами и не креном, а поворотом плавника - это намного проще, быстрее и эффективнее. Доска 2.5 м длиной, а плавник сколько см ширины имеет? Что проще повернуть на скорости?
Поэтому и рулить не можешь. Тебе до петель я так понимаю совсем не много осталось, может уже на следующей каталке удастся в них залезть. Через маты, падения, но все-таки :) А как залезешь, сразу мир перевернется. В общем, мой ответ - залазь в петли, а больше ни о чем не думай! Все вопросы потом :)
Петли не панацея - это вспомогательное приспособление. Глиссировать без петель, управляя доской можно запросто. Да, в петлях удобнее, но если залезть в петли и, при этом, давить сверху вниз, толку от петель будет ровно ноль.
