Непрочитано 28.07.2014, 22:22
Сообщение от jane_raid Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Большая просьба не обижаться на банальность вопросов... Все же обычный новичок, готовлюсь к отпускному "сезону". Остались вопросы с предыдущего.
1) после встегивания в трапецию руки предпочтительно оставлять полусогнутыми или выпрямлять (от этого, насколько понимаю, зависит и длина подбираемых трапконцов, насколько она позволит руки разогнуть)?
2) не получается за одно-два движения сняться с трапеции. Когда это необходимо сделать незамедлительно - многочисленные суетливые нервные попытки добиться результата приводят к окончательной потере равновесия и падению лицом в парус. Что можете посоветовать в этой ситуации (возможные ошибки в стойке и/или настройке оборудования)? Фотографий, увы, нет, никто не горит желанием заснимать каждого новичка с близкого расстояния...
Заранее спасибо за Ваши советы!
1) Руки должны быть прямыми. По крайней мере, к этому нужно стремиться, стойка тогда исправится практически автоматом. Если даже кончики сильно короче рук, всегда можно прогнуться в спине и плечи окажутся от гика дальше, что и позволит выпрямить руки.
2) Чтобы быстро сняться, даже если гик высоко и на трапкончиках повис как сосиска, быстро, очень быстро задней рукой делаем движение к крюку, большим пальцем цепляем трапкончик, а указательным жмём на кончик крюка снизу, при этом одновременно резко встаём на цыпочки, чтобы верёвка не была слишком натянутой и втягиваем пузо, чтобы крюк заимел люфт и его можно было легко сбросить этими двумя пальчиками. Если указательный палец не железный, его можно поддержать всеми остальными пальцами.
Затем так же быстро возвращаем заднюю руку на гик. Если отработать это движение до автоматизма, то потерять равновесие просто не успеешь (если уже не потерял).
Может оказаться, что правая (левая) рука имеет большое преимущество в точности и именно она потянется за крюком в любом положении. Можно и так, сниматься всегда одной и той же рукой, но это создаст дополнительные проблемы на одном из галсов.
