Непрочитано 28.07.2014, 18:49
#102
Bogus_d
Привет, друзья!
Наконец, позавчера, удалось найти баланс и удержаться на глиссире... Ура!!!!
Сперва скажу, что на глисс я все же выходил до этого не один раз.
Сообщение от KOL
Мне кажется невозможно не отличать глиссирование от водоизмещения.
Согласен. Если человек не отличает одно от другого, значит он ещё никогда не глиссировал.
Не согласен. Если человек не боится скорости, и матчасть позволяет разгоняться относительно медленно – не сразу, без скачка, то разница между 15км/ч и 20-25км/ч почти не ощутима. Особенно, когда новичек сосредоточен на борьбе с парусом и доской. А еще, если чел, как я, летает на горных лыжах за 80км/ч, 25 км/ч – считай стоит на месте. (ИМХО)
Постараюсь описать ключевые моменты и общие рекомендации новичкам (как я), не достающие, на мой взгляд, в обучающих материалах и роликах выложенных в инете, возможно как не существенные, основываясь на этих материалах, роликах, советах выложенных на данном форуме и на своих мыслях и ощущениях.
Итак, проанализировав все, что мы тут написали и обучающие материалы, спроецировав полученные данные на свои ощущения, сделал несколько Следующих выводов:
1) Расслабься и доверься своим ощущениям.
Это очень важно!!! Если работать головой и сосредотачиваться на каком то одном движении или положении, неминуемо окажешься в воде.
Но и совсем мозги отключать тоже не стоит, ибо тело повторяет старые ошибки...
2) Настрой матчасть правильно!!!
3) Ветер должен быть достаточен для уверенного глиссирования, но не передозить (это если не можешь удержаться на доске после выхода на глисс).
4) Анализируй каждое падение, ищи причины.
И так, по порядку.
Как я пришел к первому выводу.
Первое, что мне сказал инструктор, когда обучал меня глиссированию – РАССЛАБЬСЯ.
А как это сделать? Ведь кода уже свободно ходишь в водоизмещении в трапеции, парируешь все короткие порывы, катаешься очень долго и без устали, кажется, что уже многое умеешь и легко справишься с любым ветром (лишь бы дуноло).
И вот… Дуноло!!! Куда делось ощущение легкости и все умения??? Ты лихорадочно вцепляешься обеими пятернями за гик (руки инстиктивно сгибаются), тяга в парусе заставляет тебя буквально втыкаться передней ногой (пяткой) в палубу, задняя нога сама сгибается и давит пяткой на корму.
Несколько секунд тебе удается пробалансировать в татком состоянии на доске (перенося вес то на переднюю то на заднюю ногу). Скорость растет. Нос доски все больше задирается вверх и доску начинает раскачивать из стороны в сторону (рыскание). Если это с тобой впервые – считай ты уже в воде… Если не впервые, и уже понял, что рыскание доски можно cкомпенсировать еще большим давлением передней ноги в палубу и (инстинктивно, разгрузкой кормы) ты давишь в палубу передней ногой со всей дури. Доска перестает рыскать и выходит на глис, а ты не можешь пошевелить ни рукой ни ногой, а если вдруг пошевелился, то потерял контроль над парусом или доской. И, если ты достаточно легкий, узнаешь на своей попе, как камушки прыгают по воде, или познакомишься с настоящей катапультой.
Обрати внимание на то, что ты вцепляешься и давишь. Мышцы у тебя напряжены до предела и нет свободы для любого оперативного маневра. Поясню популярнее…
Чтобы твое тело оперативно отреагировало на изменившуюся ситуацию - должно пройти время. Тело даст информацию мозгу, мозг обработает информацию и пошлет команду телу совершить то или иное действие. Это в идеале на данном этапе обучения.
А теперь посмотрим, что происходит с тобой. Тело дало информацию ,скажем «плохо», мозг ее обработал, дал команду «устранить», но тело отвечает – я «занято», мозг опять опять обрабатывает информацию, дает команду «отставить», тело отвечает «выполнено», мозг снова обрабатывет, и снова подает команду «устранить», тело выполнело команду. Но!!!! Ситуация за время «обмена информацией» изменилась, и не в лучшую сторону… Далее нарастающее запаздывание реакции и, как следствие, падение. Конечно, я не специалист в области нейромеханники и медицины, и пример мой достаточно утрирован. Да простят мое невежество ученые мужи и дамы! А продвинутым рейдерам проще. У них работает мышечная память, и время реакции минимально. Наша же задача – сократить время реакции до минимума. Вот для этого и нужно расслабиться. И первый рецепт для расслабления – научиться правильно дышать.
Не буду распространяться о значимости дыхания в спорте. Думаю, это общеизвестно. А вот в виндсерфинге эту деталь обошли стороной. Ни один инструктор этому не учит (из тех, кто обучал меня).А у меня самого были проблемы с дыханием. Как плюхнешься, вынырнешь, залезешь на доску, так не хватает воздуха и сил даже парус поднять… Дышишь как собака в жаркий день – часто и тяжело. И приходится делать передышку, пока отдыхаешь, уже слился (снесло по ветру), нужно еще больше сил тратить на вырезание. Знакомо?
Учись дышать правильно!!!! Это очень просто. Сконцентрируйся на дыхании. Дыши глубоко и ровно, желательно через нос. При увеличении нагрузки (более свежий ветер, вцепился в гик и т.д.) не останавливай дыхания, резкие движения под нагрузкой старайся делать при выдохе. Человек, при резких движениях и больших нагрузках, или резкой боли, останавливает кратковременно дыхание инстинктивно. При этом нарастает кислородное голодание, а когда приходится задержать дыхание после падения секунд на 10 -15, то тебе уже совсем не до виндсерфинга. Если кислорода в крови достаточно, ты и пол минуту сможешь пробыть под водой без особых тренировок. Плюс, когда ты концентрируешься на дыхании, тело твое расслабляется, ты делаешь все автоматически – тренируешь мышечную память.
Рецепт второй - доверься своим ощущениям, слушай свое тело!!!!
Все просто. Когда нарастает тяга в парусе, что делают твои руки? Правильно! Тянут парус потому, что и должны это делать. Тело отклоняется назад, что очень хорошо. А все ли хорошо? Нет! Руки должны держать парус, а не тянуть его – корректируем, пока не будет получаться автоматически.
Теперь ноги. Ставим, как учили, в позицию намба ван. Подобрали парус – не комфортно, тянет вперед. Задняя нога сама прыгнула за передние петли. Комфортно? Значит так и нужно делать.
Слушай свое тело и анализируй, что оно делает правильно а что нет, и сверяйся с обучающей литературой, роликами, рекомендациями инструкторов, и советами более опытных товарищей.
С небольшим накатом ты начнешь ощущать, когда нужно напрячься, а когда расслабиться.
Мне вышеуказанные рецепты помоги открыть множество ключей к выполнению практически всех сложных для меня элементов, на момент написания данного документа.
Но так, как тема о вхождении в петли и глиссировании расскажу о трех ключах, которые помогут выйти на глисс и удержаться на доске в первые секунды глиссира.
Ключ первый подсказал AlexSilver .
Задней ногой упираемся в плавник. В носок задней ноги, ступня полностью на поверхности доски, но давление идет по ступне от пятки к носку, вдоль поверхности доски, а не сверху вниз.
Добавлю еще.
Как оказалось, на глиссере доска достаточно устойчива в поперечном направлении, но ты совсем не устойчив на ней в продольном. Так, как ветер не стабилен, доску то ускоряет то замедляет довольно ощутимо, и если ты еще не достаточно висишь за бортом (не успел переместить тушку из позиции разгона) тебя обязательно раскачает и сбросит.
Если ты выходишь на глисс в трапеции, угол в колене задней ноги не должен быть острым, колено нужно как бы стараться наклонить к палубе в сторону мачты, но без фанатизма (горнолыжная техника, но у горнолыжника колено образует острый угол на вираже), вес распределен меду задней и передней ногой примерно 40 и 60 процентов соответственно. Еще легче удержаться на доске, если ступню задней ноги как бы развернуть в сторону задних петель. Передняя нога, как писали многие, сама находит наилучшее положение по мере нарастания скорости, и то же, давление идет по ступне от пятки к носку, иначе передавишь наветренный борт и доска приведется.
Ключ второй:
Об этом сказано много и повторять сказанное смыла нет. Особых секретов в настройке нет. Но!!!
Так как мы с тобой новички, приходится многое испытывать на свой шкуре.
Моя ошибка. Настройка трапшкотиков по гику на слабый ветер.
Пока ты только «водоизмещаешь», и учишся ходить в трапеции, большого значения не имеет как расположены на гике твои трапшкотики (в пределах разумного конечно, +- 5см). Все равно ты будешь больше работать руками пока не появится увереннность. Вполне подойдет рекомендация – пять или шесть кулаков от оковки гика, на воде потом подкорректируешь. А еще лучше отрегулировать положение шкотиков на берегу. Прикрепи мачту к доске, встань на доску, подними парус, зацепись трапецией и отрегулируй как надо (описаний достаточно много). Но это в режиме водоизмещения и для моего паруса, старенького (не знаю какого года) ГАНа фрирайд 8,1кв/м, на моих видео именно он. Но вот когда дойдет дело до глиссера, «водоизмещающая» настройка не подойдет. Как кто то в этой теме очень верно заметил – шкотики слишком сдвинуты к мачте и парус не закрыт. Я стал пытаться закрывать парус. А он не хочет. Не хватает силы его закрыть, даже когда шкотовая рука максимально вытянута в сторону шкотового угла. Ну и конечно шкотовая рука устает моментально. В результате, путем экспериментов, не нужных плюханий, потери драгоценного времени в ветреные дни и сил, я передвинул шкотики примерно на 10см в сторону шкотового угла. И, о чудо! Парус закрылся легко и не принужденно, я на глиссе!!!!
Но не все так просто… -))))
Ключ третий (и пока последний):
Как висеть на трапеции…
В том то и дело, что везде написано и сказано – ВИСЕТЬ или ОТВЕШИВАТЬСЯ…
А нужно не висеть!!!! Будешь просто висеть – лишишь себя свободы маневра. Я сперва так и пытался делать.
Ох и много же с меня воды стекло! -)))
Парус нужно ОТКРЕНИВАТЬ по мере набора скорости и закрывания оного!!!! Сохранять баланс. Это объяснить действительно очень и очень трудно.
Опять же пресловутая стойка???
Куда откренивать? Тоже написано в этой ветке уважаемыми людьми – за борт!!! На сколько сможешь за борт и в нос доски, ограничение – передняя нога. Она не даст тебе уйти в сторону носа доски больше чем надо - доверься своим ощущениям! Ну, или словишь «Катапульту»…
А маленькая хитрость состоит в том, что , опять же как написано и сказано, откренивать надо спиной или поясницей… Но и это не совсем верно.
Расслабься и доверься своим ощущениям. И ты непременно почувствуешь, что основную работу на себя приняли мышцы пресса… Во как!!!! Я тоже был удивлен… Напряги пресс, упрись передней ногой –парус закроется сам до нужного состояния. Работая мышцами живота, как оказалось, можно управлять положением тушки по отношению к парусу за бортом, чуть сгибаясь или разгибаясь, и корректируя стойку.
Все, что я написал, основано на моих личных ощущениях и трехсезонном анализе.
Никому своего мнения не навязываю. Просто, очень хотелось восполнить пробелы в обучающей литературе и фильмах, что бы новичкам было проще и быстрее освоить наш не простой вид спорта…
Прошу сильно не бить, а если что не так – подкорректировать.
Ну и последний совет новичкам.
Нечего сидеть тут у монитора и отвлекать от важных каталок форумчан. Идите на воду, и накатывайте, накатывайте, накатывайте. Все у Вас получится, не сегодня – так завтра, иначе быть не может. А дорога в виндсерфинге у каждого своя – то что помогло мне, для Вас может оказаться вредным!
Bogus_d вне форума Ответить с цитированием
