Непрочитано 17.12.2009, 12:44
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
самое опасное - перепад через ноль. А дальше пофих - ибо лёд при понижении температуры сжимается, как любое твёрдое тело, поэтому кристаллики льда при -30 будут иметь меньший объём чем при -2. То есть хоть минус 50 жахнет - всё равно, если гараж не отапливается. Тока доску лучше в -50 не трогать, материал уже станет хрупким.
Лёд при остывании расширяется и лопается, сжатый берегами. Так образуются трещины на озёрах и реках, иначе бы их никогда не было. Есть ещё один всем известный материал, расширяющийся при охлаждении.
Что, в школьных учебниках теперь этого нет?
Кстати, вода начинает расширяться с +4-х и ниже, а не с -4-х, поэтому более холодная вода сверху и именно поэтому лёд постепенно наращивается сверху, а не промерзает сразу до дна.
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Не парься, ничего не будет, если нет признаков, что доска явно набрала воду
Все время на протяжении лет десяти храню всю снарягу в холодном гараже, при том, что морозы доходят до -45 градусов
Более того - несколько лет назад зимовала у меня 135-я дереврянная формула в теплом помещении, так потрескалась зараза, видимо шпон пересох, пришлось шпаклевать трещины. С тех пор в холодном гараже до сих пор живая и легкая.
Обычно между окончанием каталки и морозами всегда есть период недели 3-4. За это время в гараже вся вода в щелках видимо испаряется.
Вот такой парадокс )
У меня есть доска, сделанная в 1977году, хранится в холодном сарае или просто под навесом, несколько раз зимовала под снегом, прислонённая к стене дома, с крыши регулярно её поливал дождик во время оттепелей или весенних капелей.
Так вот, палуба, регулярно поливаемая водой при каталке и тут же прижигаемая солнцем, требовала обновления на порядок чаще, чем днище, открытое всем капелям, заморозкам и ветрам зимой. Доска на ходу и сейчас.
