Непрочитано 23.07.2014, 14:13
Любая доска имеет mast track, и твоя, и вандизайн. Только конструкции у них разные. Если сказать дилеру, что у тебя mast track, он так и не поймёт, что тебе нужно, а если сказать ему, что у тебя finbox type mast track, то он больше переспрашивать не будет.
У первых длинных швертовых досок мачты крепились к доске самыми невообразимыми конструкциями, но плавник вставлялся в такой же колодец, finbox, как на чисто серфовых досках.
Когда на гавайщине появились короткие доски, для крепления мачты стали использовать закладную деталь плавникового колодца, установленную на палубе вверх ногами. С тех пор такой тип погона часто так и называют finbox type mast track, или коротко - finbox, если из контекста понятно, о каком предмете идёт речь.
А вот типов плавниковых колодцев с тех пор стало несколько, и сказать finbox о своём плавниковом колодце, значит не сказать ничего про тип его конструкции.
