Непрочитано 13.12.2009, 08:37
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
А если при весе в 71 кило на фанатик шарк-130 прикупить для слабого ветра камберный норс S-type площадью 8,4 на платиновой мачте, то кайфануть всё-равно не получиться?
У товарища в клубе именно такой комплект при примерно таком же весе. Тут есть одна тонкость. Глиссировать ты будешь, и если этого достаточно для кайфа, то ноу проблем.
Акцент в этой ветке поставлен несколько иначе, при минимум ветра получать ощущения скорости и легкости паруса. Можно считать это блажью Но надо же было разобраться! Я думаю Эмир расставил точки над i, врядли стоит размусоливать дальше.
