Непрочитано 17.07.2014, 22:42
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Посмотрел конструкцию хвостовика наконечника латы - то что вклеивается в трубку.
Так вот он представляет собой полипропиленовую гильзу. Температура плавления полипропилена 175 С,
Полипропилен - термопласт, при 175 он уже становится жидким, а при 100-120 мягким и податливым, легко деформируемым.
а стеклопластик кратковременно выдерживает до 100С, при этом он размягчается.
стеклопластик делают на эпоксидке или полиэфирке, это реактопласты, они после полимеризации при нагревании не размягчаются, а токмо начинают разлагаться с выделением всякой жидко-летучей хрени, по простому говоря - потеют, воняют, а потом дымят. А при более высокой температуре - обугливаются (но не превращаются в углепластик ) "Трубка карбон" и "наконечник латы стеклопластик" делают (по хорошему если) на эпоксидной смоле горячего отверждения, полимеризующейся при 140С, поэтому никаких катастрофических последствий с ними, до данной температуры, быть не может. А вот если они делались из обычной эпоксидки холодного отверждения или полиэфирки, то да, будут разлагаться при 140, но тогда туда им и дорога, так как для лат они всё равно не годятся и быстро сломаются.
Вопрос: так стоит ли греть?
А это уж хозяин-барин.
