Непрочитано 14.07.2014, 10:48
techinstructor
Club: ни в каком пока
ремонт латы North Sails
Коллеги, подскажите плиз как лучше выполнить ремонт латы North Sails S-type 8,4 2012г. - на последней каталке катапультировал в парус - поломал кончик латы со стороны камбера на удалении 90 мм от края. Собственно сам вижу 2 варианта ремонта:
1. Замена наконечника на такой же новый (его пока нет). Сложность в том, что он вклеен в трубку и если её резать, то длина уменьшится где то на 55 мм. Как это компенсировать? - с другого конца трубки тоже вклеен стеклопластиковый стержень диаметром около 6мм, длиной около 90мм. Он входит в натяжитель латы и должен быть строго этого диаметра.
2. Замена наконечника на более короткий (есть короче на 100мм). В этом случае можно перевернуть лату и использовать сломанный наконечник как стеклопластиковый стержень. Соответственно можно компенсировать уменьшение длины на 55мм.
Если есть ещё идеи, велкам....
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
