Непрочитано 12.07.2014, 00:38
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Да, как оказалось, Норсовские мачты в районе среднего камбера действительно тоньше:
Simmer SC8 на удалении 74 см от низа мачты - диаметр 51,4мм, Норс -47,9мм
Simmer SC8 на удалении 79 см от низа мачты - диаметр 51,0мм, Норс - 46,6мм.
Теперь вопрос: можно ли убрать (без отрицательных последствий) чёрную проставку 5 мм толщиной между камбером и латой?
- Без неё молния закрывается.
И ещё:
1. убирать на среднем (проставка 5мм) и верхнем (проставка 3 мм) камбере или только на среднем, потому как там молния с проставкой закрывается нормально? - На нижнем камбере, кстати проставки нет вообще, но он и сам типа switch cam - т.е. можно вообще его вытащить и тогда парус будет 2-х камберный.
2. На таком же парусе 13 года я этих проставок в Марабу не обнаружил. Правда спустя некоторое время подумал, что может быть они были в кармашке вместе с инструкцией, но возвращаться не стал. - Если кто знает, подскажите.
Похоже ты уже все понял и померил... Мачту вынимать было влом, но посередине выреза под гик она 44.4 мм.
