Weight: 97 kg.
Фильм смотрел. Единственное что не делал, не отпускал по галсу. Возможно в этом дело. Нижний камбер заходит без проблем.
Правильно я понял что камберы при максимально выбраном галсе вставлять. Я так понял при большем изгибе мачты в основании, зона послабления как раз сдвинется к мачте.
А нет. Кино другое смотрел с сайта пойнтов. Спасибо.
