Непрочитано 07.07.2014, 15:01
Попробуй не набивать по галсу сначала, оставить слабину 10-20 см по передней шкаторине; поставить гик и набить по шкоту полностью. Можно даже гик подлиней сделать временно, на пару дырок. Нижняя часть мачты при этом обтягивается, мачткарман тоже, расстояние от передней шкаторины до мачты максимально. После этого ставишь на место второй камбер, добиваешь по галсу полностью, травишь по шкоту в рекомендованный размер. Это довольно типичная процедура, если камбера вставляются с усилием.
