Непрочитано 07.07.2014, 14:50
bighdd
Weight: 97 kg.
Question Point 7 AC-K помощь в вооружении
Здравствуйте друзья. Я наконец приобрел парус под слабый ветер: AC-K 4G 8.5 и мачту Point-7 С60.
Пытался вооружить в эти выходные первый раз и не смог добиться рекомендуемого натяжения. Оговорюсь что с камберными парусами дела раньше не имел, да и вообще был только старый ССТ 6.9 на родной 30й мачте.
Проблема в том, что при выборе по галсовому углу, создается ощущение что родная мачта совсем не хард топ, а флекс топ. До окна гика, мачта в мачткармане сидит плотно натянутая, а ниже окна гика, она не изгибается и не натягивает мачткарман по внешнему краю. Отстоит сантиметра на 1.5-2. Поэтому не удается добиться рекомендованной производителем зоны послабления в 20 см от мачткармана между 5й и 6й латой. Зона где то сантиметрах в 30-35 остается при полной выборке по галсовому.
(http://issuu.com/point7/docs/ac-k_ri...170987/4873060).
Второй камбер вставить мне так и не удалось: слишком мал изгиб мачты внизу.
Я сначала выбирал галсовый угол, потом ставил гик и выбирал шкотовый.
Удлинитель поставлен на 15. Сам удлинитель 30, алю. Выбираю до упирания роликов друг в друга.
Подскажите каков алгоритм действий с этими парусами и камберными в общем. Может надо было брать мачту 80 и дело в этом.
bighdd вне форума Ответить с цитированием
