Два самых главных параметра, влияющих на скорость реакции при правильном соблюдении всех пропорций смеси - температура воздуха и форма тары, в которой замешивается смола.
Работал давеча при температуре +30 и +35 - две очень больших разницы, как это говорят у вас в Одессе...
И уж, конечно, не идет ни в какое сравнение с работой при +20 +25
В разы скорость реакции увеличивается.
При +35- ти, да, едва-едва успел все промазать, что было нужно. Смола теплела и "загеливалась" прямо под руками.
Ну и банки для замешивания смолы... раньше пользовал пластиковые одноразовые стаканчики - однозначно не вариант при высоких температурах воздуха!
Сейчас пользую широкие пластиковые банки, диаметром не меньше 10-15 см.
Банки из под больших порцаек мороженного особенно у народа в ходу... :-)
