Непрочитано 02.07.2014, 15:57
#70
...правильно закрыть для получения максимальной тяги и разгона...немного переставить ноги
...удлинить трапшкоты?
...я бы порекомендовал использовать сидячую трапецию, а не поясную. ...она сползает подмышки.
Сидячка в этом плане комфортнее, в нее как сел...
вот для того, чтобы было "правильно" и нужен накат, и хороший - и не в часах, а в сезонах
а для разгона обычно нужны достаточно энергичные действия,
если тебя просто подхватывает и несёт - это, конечно, здорово, но и парусок то, возможно, уже нужен поменьше...
удлинять не надо, иначе надольше застрянешь в позе птицы-оленя
(профики - на соотв. матчасти и под соотв. условия бывает ставят длиннющие трапшкоты, но мы же здесь про фрирайд.)
поясная зато "проявит" ошибки стойки. иногда полезно.
если душит подмышками - значит чёто не так в стойке,
спрашиваем у афторитетов на споте, снимаем и смотрим кино и тп
Дозакрыть контролируя тягу!
...боится добавить тягу, плохо чувствуя парус. Как сказал Lop, нужен небольшой накат!
всё у него - для его этапа обучения обычно
я тоже и садился на корму и кончики были у мачты и тд и тп
читал, смотрел - и катался.
а как сказал я - накат нужен большой
хотя Лоп - действительно авторитет
