Еще добавлю, что многие производители теперь используют другую технологию при изготовлении труб, чем раньше применялась. Если раньше это был просто гнутый прокат, теперь (не знаю как остальные, у Neilpryde точно) труба изготавливается так: кусок трубы гнется и ложится в форму, а потом она изнутри раздавливается давлением, в результате в металле снимаются локальные внутренние напряжения и несколько уплотняется сам металл - гик становится прочнее (и жестче!). Не знаю насколько это сработает, но отсюда можно точно утверждать, что "эти гики это уже не те гики" :-) Будут ли они так же ломаться - покажет будущее, мне кажется, что все-таки нет.
