koenig,
Райдер движется курсом на ветер, что ему необходимо сделать для того чтобы, переместить ноги в петли, разгрузить корму, закрыть парус...
Хорошо, с удовольствием коротко , про корму….)))
Скажем так, виндсерфинге в общем и целом райдер использует два рычага. Один из них проходит в сагиттальной плоскости , другой в поперечной.
Первый рычаг представляет собой, не что иное как рычаг силы. Как правило, его интуитивно используют, практически все начинающие райдеры, сталкиваясь при этом с проблем, под названием перегруженная корма. Он включает в себя туловище, тазовый пояс и ноги. Функциональное значение, закрытие паруса, удержание принятого положения, стабилизация с целью выполнения движения вторым рычагом – рычагом скорости.
Второй рычаг проходящий в поперечной плоскости, является рычагом скорости. Начинающему райдеру необходимо, научится использовать данный рычаг. Но пока рычаг силы доминирует, это сделать не возможно. По своей сути помимо всего прочего, он является и направляющим всего тела. Благодаря ему , райдер имеет возможность перемещаться от доски а не на корму. Он включает в себя туловища и тазовый пояс. Функциональное значение, направляющий тела по движению от доски, закрытие паруса.
Благодаря ,их содружественному взаимодействию, райдер принимает необходимое положения и не перегружает при этом корму….)))))
Рычаг силы при разном ветре.
Рычаг скорости.
Взаимодействие.
