Непрочитано 29.11.2009, 17:32
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Первая задача мне кажется , все же посложнее... Неужели есть точный ответ? Как изменится вымпельный ветер по величине и направлению и от величины скорости природного ветра зависит( по условию не дано )
UPD 30.11)
а)Если дует слабо да еще как на рисунке чуть слева то ветер очень полный для движения строго против течения, поддерживаю то что Эмир уже написал...
б)если сильный и дует перпендикулярно ,то ответа velokiev ( относительно реки 55-60кмч) лично не исключаю - в таком режиме поворот ветра может быть не очень сильным ,конечно тяга в парусе упадет при движении строго против течения , но зато больше направлена в сторону движения ,соответсвенно и плавник меньше загружен( индуктивное сопрот меньше) что в итоге? тоже интересно , может и получится так относительно берега 5-10 км.с, Только все равно лямки надо ему по-другому - парус вдоль доски не закрыть , или извернуться , стать в две передние, еще та стойка ...
По второй задаче сыну 6 класснику недавно пытался объяснить как без системы уравнений задачи с разницами по скоростям решать, хотя по сути "Логика " 2-х решений что ниже похожа на этапы решение системы уравнений:
а)Если увеличить движение по течению до 1часа ( время пути против течения) – доска пройдет еще одно расстоние АБ , это из-за разницы в скорости 20км.час по сравнению с движением обратно , за час эта разница в скорости дает 20км => АБ=20 ...
б) Можно по-другому: аналогично путь обратно рассмотреть при 30мин , тогда получим что половина АБ=10 км
AndrL вне форума Ответить с цитированием
