Непрочитано 20.05.2014, 20:29
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Григорий, а мачты Ван систем какого типа? года 09? Может пользовались?
нет, не приходилось. ищи в таблице на peterman.dk
К сожалению, нет волшебной таблэтки и приходится мучать свою тушку, чтобы получить лучший результат, а характеристики топовых верхушек разных производителей отличаются на значения в пределах погрешности измерения..
Топовые верхушки отличаются диапазоном настроек. Топ-спид при идеальной настройке в идеальных условиях будет, наверное, одинаковым. Но возможность ехать в погранично слабый/сильный ветер, и возможность подогнать настройку под свои росто-весовые параметры очень сильно отличается. (К примеру, Аванти разработан под 115кг Мейнарда, 75-80кг Вова Фомичев на нем вообще не ехал, настраивали на Лайте и так и так, разница в скорости все равно значительная. А годом ранее на Мауях он ехал со мной ровно. Я ехал за ним, видел, что парус стоит колом, на твист вообще не работает. Потому как добавить 50% веса в тушку надо, тогда затвистует)
